[Carburation] - pollution
+5
benoit
9 participants
bonjour à tous
je partage avec vous vers mon désespoir car je me fait toquer côté pollution avec mon estafette. le problème s'est que celà se reproduit tous les ans tant que celle-ci n'est pas en CG collection. mon estafette tourne bien, mais on sent que le mélange est trop riche. le carbu est passé au nettoyage plus d'une dizaine de fois, les bougies sont neuves, l'allumage + condo egalement, tous les joints carbu ont été changés. cette année nous avons permuter le carbu avec une autre estafette qui ne "pollue". elle est passé (CO2 ->
OK) au controle technique en trichant car elle dégage trop de particules (celà veut dire que le CO reste trop haut).
j'ai fait les tests suivants :
vis de richesse complètement fermée ->
pas de diminution
carbu permuté ->
pas de changement
reglage de l'avance ->
pas de changement
filtre à essence neuf
j'ai cherché si il y avait une fuite à admission ou echappement mais rien trouvé
reste que les fils de bougies d'origines
auriez vous une idée ou eu le même problème avec l'une de vos estafettes ?
en vous remerciant par avance
pas de diminution
carbu permuté ->
pas de changement
pas de changement
benoit- BRICOLEUR DU DIMANCHE
Re: carburation - pollution
Essaye en enlevant le filtre à air !
J'ai pas ce problème mais certains l'ont résolu comme ça.
20-100- SPECIALISTE ESTAFETTE TOUS MODELES
oui moi par exemple pour passage au CT avec la deuche et les deux estafettes filtre a air enlever systématiquement et jamais recaler ;
sinon tu peut toujours vérifier si tes gicleurs sont bien d'origine et n'ont pas été aléser par un margoulin
Ouaip ca sent a des gicleurs trop gros. Mais si ca deconne aussi avec un autre carbu ...
tu est certain du bon réglage de ton avance
j'ai pensé à l'avance. et hier j'ai essayé en modifiant celle-ci ->
pas de resultat, mais celà reste difficile de régler cette avance. si quelqu'un connait la methode avec la lampe strobo je suis preneur. je peux toujours revenir à la methode lampe temoin mais celà reste empirique. une question qui me vient comme celà : si celà venait des vis platinées ou des masselottes il y aurait ce phénomère?
pour les gicleurs, j'ai changé le carbu avec celui de l'estafette qui passe bien ->
encore trop de particules
[size=150]Pensez à mettre vos titres avec les [croches] qui feront plaisir au chef en chef [/size]
C'est assez "bizarre" tout ça. Quand tu fermes la richesse à fond ça ne cale pas ? Cela devrait non ?
Sinon avec quoi mesures-tu le CO ? Tu as un appareil où tu repasses au contrôle à chaque fois ?
Leiden- MECANO AU BLACK
Re: [Carburation] - pollution
bonjour leiden.
je repasse le contrôle technique à chaque fois... bon hier j'ai refait l'avance et je pense qu'il peut y avoir du mieux. je suis assez d'accord sur la vis de richesse: Normalement lorsqu'on ferme complètement celle-ci le moteur doit calé (ou tourner comme un asthmatique). Dans mon cas et quelque soit le carbu, elle ne cale pas. c'est à croire qu'un esprit l'habite !!
j'ai pensé à un moment que le starter était bloqué quelque part.... mais Non!
Hello
Le problème est résolu ???
ivaou- BIDOUILLEUR
Véhicules : Un 4 roues Suzuki /l'Estafette/Moto un 650 Super Météor/ un side car Dnepr750 soupapes latéral de 1979/un YR5 deux temps Yamaha/ un 400 GN et une Motobecane Bleu
Bonjour ti zot ter tous.
J'ai eu le même problème, impossible de régler.
Il s'agissait en fait de la pointe de la vis de richesse qui étai brisée et coincée dans le bloc carbu. J'ai du changer ce dernier et depuis tout va bien .
NOUNOUILLE- SPECIALISTE ESTAFETTE
-2600 kms en stafet au 05/09/2023
