doum-doum - l'homme qui murmurait à l'oreille des Estafettes.
+23
philippe25110
Leiden
poupica
Nanouchka07
doum-doum
27 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: doum-doum - l'homme qui murmurait à l'oreille des Estafettes.
De toute façons, même si ton silentbloc maison n'est pas pile poile de la même hauteur que celui d'origine,
les durites peuvent jouer de quelques millimètres
je te montre un silentbloc d'origines sur un support de radiateur a ventilateur electrique
juste pour info:
les support de fixation des radiateurs avec ventilateur électrique sont différents des supports de radiateurs à ventilation mécanique
(normale, le radiateur a ventilateur elec est plus grand donc les supports sont moins haut)
par contre les silentblocssont identiques
juste pour info:
Prendre bien soin de tes freins, y a que ça qui t'arrête avant le mur
tof a écrit:De toute façons, même si ton silentbloc maison n'est pas pile poile de la même hauteur que celui d'origine,
jjuste pour info:
je ne croit pas tof sinon les codes sur le pr serait identique
0605381400 pour la version mécanique
7700566723 pour la version électrique
et si ma mémoire et bonne il y a aussi une entretoise sur le mécanique car il est fixer sur le radiateur avec deux écrous que l'on a pas sur la version électrique
et pour ton idée de passe fils
Véhicules : estafette 1974 a finir de restaurer
bien vu JP j’avais pô fait gafferezut71 a écrit:
je ne croit pas tof sinon les codes sur le pr serait identique![]()
par contre il ne faut pas toujours se fier aux références différentes
suivant les années, la même pièce a deux références différentes (je ne saurais te citer lesquelles, mais je sais qu'il y en a.)
Donc la version a ventilation mécanique, effectivement le silentbloc est inséré dans le trou du support,
ce silentbloc possède un axe métallique (entretoise), et des rondelles intercalaires, dans lesquels passe le boulon soudé au radiateur
il est bel et bien boulonné sur son support
sur cette image de très haute résolution des année 2006
et sur celle ci, le bas du radiateur en lui même, et ses boulons
et la c'est un bas de radiateur avec ventilateur électrique et ses supports
merci JP de m'avoir remis dans le droit chemin
merci à tous pour les infos, je vais bien trouver un truc pour faire la rue michel
doum-doum- BIDOUILLEUR
Alors, grace à un dude sur une page estafette (Cyril Marion), j'ai eu l'info d'une piece adaptable, pour ces fameux silentblocs de radiateur, c'est la reference restagraph 10754 et ça vaut dans les 2€50. Je devrais les rcevoir sous peu, et donc enfin remonter mon radiateur
» Les estafettes de mon père.
» Des Estafettes ..Un film...
» [REprésentation] de mes Estafettes et Moi, BONJOUR A TOUS !!
» (recencement) recencement des estafettes par region
Page 6 sur 6
