Question pour les Geeks
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Question pour les Geeks Empty Question pour les Geeks
Message par steeves le Ven 23 Oct - 20:45
Petite questions pour les pro des PC !
J'ai acheté chez LIDL une convertisseur 12V ->
230V pour alimenter mon PC PRO dans mon C4 S Tourer
Problème :
J'ai branché ce convertisseur à plusieurs reprises dans mon véhicule PRO sans problèmes.
Jusqu'a ce que le fusible "grille" !!
La puissance délivrée par ce convertisseur est de 300W.
Question :
Mon PC LENOVO T440 consomme combien en WATTS ???
Je n'ai pas trouvé la réponse sur le ouebe !
Merci par avance de vos avis éclairés Question pour les Geeks 2878857496
Question pour les Geeks Empty Re: Question pour les Geeks
Message par Yabo le Ven 23 Oct - 20:53
C'est écrit sous le chargeur de ton pc.
J'ai un Lenovo aussi et il est écrit 65W 20V
Input : AC 240v 1.8A
Output : DC 20v 3.25A
Yabo
Yabo
BIDOUILLEUR
BIDOUILLEUR
Message par steeves le Ven 23 Oct - 21:11
Merci YABO, mais je ne vois rien sans loupe :cool2:
Quand bien même il consommerai 65 Watts, pourquoi le fusible grillerai ?
Message par Leiden le Ven 23 Oct - 23:45
Le fusible qui a grillé, c'est un combien d'ampères ?
C'est peut-être l'appel de courant au moment où tu branches le chargeur du PC qui l'a fait griller ?
Leiden
Message par Carbonman le Sam 24 Oct - 8:14
C'est ce que je pensais. Il avait aussi peut être de l'age et comme nous, la vigueur n'est plus la même avec le poids des années :cool2:
Message par JNZ le Sam 24 Oct - 9:52
c'est quoi le fusible d'origine ?
attention si le convertisseur peut fournir 300W, ça fait quand même 25A. je suis pas sur que ce soit ça que tu as comme fusible ?
les démarrages doivent :tut: un peu !
(voir plus en impulsionnel)
Question pour les Geeks 01Question pour les Geeks 02Question pour les Geeks 03Question pour les Geeks 04Question pour les Geeks 05Question pour les Geeks 06Question pour les Geeks 07Question pour les Geeks 08
Lien vers la page de mon estafette : http://www.zehnne.fr/?/estafette/
Véhicules : estafette alouette réhaussée de 1973
Message par steeves le Sam 24 Oct - 10:42
Le fusible fait 20A dans la notice, le convertisseur est presque neuf (a fonctionné quelques heures)
Message par jeannot le Sam 24 Oct - 13:46
Tu l'as branché sur l'allume cigare ?
Moi honnêtement c'est souvent la prise allume cigare qui déconne car tu arrives à faire des court-circuit en le branchant
Moi je me ferais un montage avec une vraie prise en parallèle
Message par Philou 33 le Sam 24 Oct - 17:54
Parlez pour vous les vieux Question pour les Geeks 3906404884 Question pour les Geeks 3906404884 Question pour les Geeks 3906404884
Question pour les Geeks 06h6qqQuestion pour les Geeks 06p0d4Question pour les Geeks 06hrms
Véhicules : Question pour les Geeks 05klmw
Message par JNZ le Sam 24 Oct - 21:11
bon ben voila t'as ta réponse… 20 A pour 300W c'est un peu juste. alors comme tu tires pas 20A en vrai, tu peux mettre un 20AT (temporisé)… sinon 25AT
un truc qui m'a toujours sidéré avec les ordi : on se fait chier à refaire du 230 à partir de la batterie pour refaire une tension de charge (genre 14 ou 19V) …
Ils pourraient pas faire des chargeurs avec une prise batterie ! :grinch:
Message par steeves le Sam 24 Oct - 21:37
Bein oui sur la prise 12V type allume cigare
Tout est neuf, voiture et convertisseur
Message par steeves le Sam 24 Oct - 21:40
Je ne suis pas responsable des propos de Carbonman qui n'engagent que lui flower
Message par steeves le Sam 24 Oct - 22:15
@JNZ a écrit:
bon ben voila t'as ta réponse… [size=200]20 A pour 300W c'est un peu juste[/size]. alors comme tu tires pas 20A en vrai, tu peux mettre un 20AT (temporisé)… sinon 25AT
un truc qui m'a toujours sidéré avec les ordi : on se fait déféquer à refaire du 230 à partir de la batterie pour refaire une tension de charge (genre 14 ou 19V) …
Bon, je pense avoir trouvé mon problème :
Comme indiqué plus haut, la notice dit "fusible de protection 20A"
Hors avec ma loupe, je constate fusible "F10A 250V" en place :grinch:
De plus, la prise allume cigare a fondue, j'ai commandé une 20A sur AMAZONE
Plus qu'a attendre la livraison
Message par basch45 le Dim 25 Oct - 8:31
Ha, ben c'est ballot ..... Merdoum !
Question pour les Geeks 18.164 Question pour les Geeks 18.166
Message par JNZ le Dim 25 Oct - 22:00
si c'est écrit "F10A" c'est un fast (rapide).
c'est le fusible de ton convertisseur ? t'es sur que c'est un convertisseur 300W en continue ? parce que faudra m'expliquer comment on peut sortir 300W sous 12V avec un fusible 10A !
Message par steeves le Lun 26 Oct - 6:52
Oui c'est bien ecrit convertisseur 300watts sur l'emballage.
Sur le convertisseur il y a 2 fusibles de 20A, mais sur la prise allume cigare c'est un 10A
Message par panzerjim le Lun 26 Oct - 7:35
c'est 300W en 220V donc environs 1,4A en alternatif ;
Question pour les Geeks Y7647uhh on ne fait pas du neuf avec du vieux !enfin bon, on essaye quand même ...
Question pour les Geeks Y8xojot8Question pour les Geeks Yykyj7z3Question pour les Geeks Y3nmbnacQuestion pour les Geeks Y3j4eatp
2) R2134 - 1967
3) R2130 - 1961
Message par JNZ le Lun 26 Oct - 22:39
Le fusible est sensé protéger l'appareil, donc en entrée, donc le fusible devrait plutot être sur le 12V…
Un produit intelligemment fait aurait ensuite une limitation réarmable en sortie, mais ça coute cher, je suis trop habitué au médical et industriel :flag: D'ailleurs j'ose espérer que les fusibles 20A dont parle Steeve sont bien sur le 12V, sinon ils serviront pas à grand chose !
Maintenant le fusible 10A (si j'ai bien compris) était coté voiture dans la prise allume cigare, parce qu'on a pris pour habitude d'appeler allume cigare les prises accessoires qui ne supportent plus d'allume cigare. D'ailleurs, combien ça consommait un allume cigare, de l'ancien temps où des gens fumaient en voiture ?
EDIt : je crois qu'il y a un malentendu : 300W, que ce soit en 12V ou en 220V, ça reste 300W au rendement près, si tu veux sortir 300W avec ton convertisseur, il va avaler 300W (même plutot 330W) sur ta batterie en 12V… donc 25 à 27A. on ne peut pas créer de l'energie, hein !
Message par panzerjim le Mar 27 Oct - 6:46
autant pour moi j'ai raconté une grosse connerie haha, j'étais pas reveillé :flag: :flag:
2) R2134 - 1967
3) R2130 - 1961
Message par tof le Mar 27 Oct - 10:31
ou alors tu penses trop à tes merco :cool2:
Question pour les Geeks 21.9
Message par steeves le Jeu 29 Oct - 21:46
J'ai reçu ma prise "allume cigare" 12V 20A de chez AMAZONE, plus qu'a souder les bornes et tester !
LIDL vendrait des produits non conformes aux normes EU ?
Message par rezut71 le Jeu 29 Oct - 22:15
perso j'ai pas confiance a ce type de connexion pour une lampe ou une torche oui mais la çà risque de chauffer ressort qui se détend et ça fou le feu :grinch:
je ferait plutôt un montage fixe avec cosse fermé et fil adapté ou utilisé les cables fourni avec les pinces
Question pour les Geeks 29.10
perso j'ai virer tout les allume cigare sur mes voitures ;
Question pour les Geeks 26.156Question pour les Geeks 23.110Question pour les Geeks 06.4Question pour les Geeks 06.19Question pour les Geeks 06.20
Véhicules : estafette 1974 a finir de restaurer
Message par JNZ le Ven 30 Oct - 22:29
Allez je le recolle ici histoire de ne pas l'avoir rédigée pour rien.
Suite à quelques frayeurs en voyant des photo de câblage électriques dans des voitures, j'avais rédigé cette page :
http://www.zehnne.fr/?./electronic/cablage/index.php
ça peut paraitre un peu de la branlette intellectuelle, mais ça met le doigt sur les risques…
et je propose des solutions ;
Message par Carbonman le Sam 31 Oct - 8:13
Bien ton truc, ça me rappelle mes débuts en faisant mon faisceau intégral sur ma 1ère Alpine. Un vrai plaisir quand tu as le matériel et les outils adéquats et c'est sur, attention aux sertissages avec les grandes discussions entre "je sertis" et "je sertis + étain" ;
Message par Yabo le Sam 31 Oct - 8:27
Merci JNZ, c'est toujours intéressant de revoir les bases.
Yabo
Yabo
BIDOUILLEUR
BIDOUILLEUR
