Salut les Dudes
+14
18 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Salut les Dudes
Je me représente donc. CA faisait une plombe que j'étais pas passé sur le forum et a ma grande surprise, mon compte a dégagé!
Pas grave y'a du avoir du ménage dans les comptes non utilisés.
C'est vrai que j'ai pas trop eu le temps ces temps ci de passer par là, beaucoup de projets, d'autres passions aussi...
Dons petit rappel:
Nico, 32 ans. Fan de véhicules anciens , je posséde une 2132 de 68 (phase 1) , une 2136 pour pièces, une R8 gordinisée de 65 et un 900 honda bol d'or de 81.
Je roule uniquement en ancienne, surtout avec la 8 pour l'instant, mais l'estaf va prendre le relais. Elle va devenir mon véhicule professionnel.
Pour le moment elle est sur la table d'opération suite a une explosage en règle des pistons en fond de 4!
Elle passe donc en 1397 (bloc R18).
D'autres modif suivrons cet hivers.
Dons petit rappel:
Re: Salut les Dudes
Re! l' ami SC01
je te rouvre le fofo, mais faut faire attention aux délais, autrement t' exploses comme ton piston
Re: Salut les Dudes
Salut et re bienvenue .
tip top le garage et en plus le pont le top.
est ce ta fete- MECANO DECLARE
Re: Salut les Dudes
Je me monte a mon compte (mécanique et électricité marine et aussi auto) donc il faut ça. Mais chez moi même le matos est vintage, c'est que de la récup qu'on ma filé, qui marchait plus et que j'ai retapé. Le pont date de 1980, le compresseur de 1969....Je pense qu'il y a que comme ça que ça va marcher bientôt. Fini les croum sur 40 piges où ton banquier te saoule pour combler ton découvert! Vive la démerde!
Sinon une ou deux photos du bloc
Avant nettoyage et adaptation:
Le bloc prés a monter:
Re: Salut les Dudes
je veux le même moulebif aussi propre sur mon estafette aussi
très propre ce remontage avec le bloc peint en vert'eau peinture marine ht je pense.
:10: :10: :10: :10: :10: :10: :10: :10: :10: :10:
Re: Salut les Dudes
La peinture c'est de l'hammerite martelée. J'ai jamais peint un bloc avec de la peinture spécifique et ça a jamais pelé.
Les carter ont été peint en cabine!! En bossant dans un garage ou il a un secteur carrosserie il faut être attentif a ce qu'ils peignent, dés qu'il y a du noir je balance mes pièces prêtes a peindre dans la cabine et hop, de beaux carters noir métalisés vernis!
La je galère un peu avec le carbu. J'en ai deux mais ils sont HS. J'en ai trouvé un en bon état de R12 en casse. L'entraxe de la pipe n'est pas bon, donc je bouche les trous filetés de la pipe au tig puis reperçage et taraudage. L'avantage c'est que j'aurais un carbu plus adapté au moteur.
Je vous mettrais deux trois tofs.
Re: Salut les Dudes
Moteur monté et mis en route!!!
J'ai galéré avec le carbu. Celui d'origine (1300) était HS. J'ai donc adapté un carbu d'R12, monté sur le m^me indice moteur, donc réglages adaptés.
Seul bémol, les entraxes sont différents. J'ai donc bouché les trous d'origine au TIG et repercé/taraudé a côté. Le moteur tourne nickel!
Niveau puissance c'est le jour et la nuit. A 80km/h, tu soude et tu monte a 100/110 sans problème. Même les côtes ne lui font plus peur.
Par contre j'ai remarqué que mon ventilo tournait plus souvent que d'habitude, test du circuit de refroidissemnt, purge.... Test du joint culasse au réactif CO;
bilan culasse HS :grinch:
J'aurais du faire tester la culasse, quel con! J'ai fait confiance au gars qui m'avais filé le moulin et m'avais affirmé qu'il était top.
Faut que j'aille a la casse récupérer la culasse de la R12 ou j'ai récupéré le carbu.
Un peu de méca en vue.....
Re: Salut les Dudes
:104:
Bienvenue dans le monde de l'estafette
Cette été j'étais à Pézénas en vavances Si j'avais su je serai passé à Marseillan
Re: Salut les Dudes
salut et bienvenu
beau boulot
beau boulot
Re: Salut les Dudes
Salut bienvenue ;
Fredo O+- MECANO DECLARE
Re: Salut les Dudes
Bon la culasse a été remplacée par une de R12, éprouvée elle, et plus de soucis de chauffe!
Je vais a présent m'attaquer a la remise en état de la carrosserie (y'a des bouts qui partent en lambeaux) et a quelques modifs mécaniques profondes!!!!
Re: Salut les Dudes
bon courage pour la suite....bravo et re-bienvenu à la maison!!!
Président de l'Amic4le de Tour4ine, petit club de R4 et estafette en région centre!!! <br />
<br />
Tous au front pour les 60 ans de la 4L :ya: :ya: :ya: :ya: <br />
<br />
<s></s><img src="http://si2.photorapide.com/invites/photos/2016/05/280lxf.jpg" alt="280lxf.jpg" /><s>[img]</s>
fred eejay- SPECIALISTE ESTAFETTE TOUS MODELES
Re: Salut les Dudes
Je suis en pleines réflexions là dessus. J'attaque et si ça sent bon, je vous met des photos. En gros il faut que mon estaf puisse prendre l'autoroute avec deux motos piste dedans sans faire trop de bruit, et en sécurité!
Re: Salut les Dudes
mmmh !! Bienvenue mec, j'aime beaucoup ton principe sur la démerde et les banquiers. Surtout que ces derniers, il font partis des 300.000 mecs qui nous pompes le dards et dont on a pas besoin... Avec les ministres de mes couilles qui font que du blablablablabla à se gaver sur les mecs qui bossent...
Bref, bienvenue dans l'secteur mec !!
» [salut les dudes]
» Salut les dudes!
» Salut les dudes
» salut les dudes
» Salut les Dudes info new member
» Salut les dudes!
» Salut les dudes
» salut les dudes
Page 1 sur 3
