Le Deal du moment : -21%
PC Portable HP Victus Gaming 16,1″FHD + Souris ...
949.99 €
Bonjour à tous
+12
arnaud
catouar
16 participants
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Bonjour à tous - Page 2 Empty Re: Bonjour à tous
Message par catouar Mar 2 Nov 2021 - 17:01
catouar
BIDOUILLEUR
BIDOUILLEUR
Message par panzerjim Mer 3 Nov 2021 - 6:09
je confirme , c'est bien une estaf avec les points de rouille classiques lol!
bon courage pour la suite, en tout cas j'aime bine tes sièges avant
Bonjour à tous - Page 2 Y7647uhh on ne fait pas du neuf avec du vieux !enfin bon, on essaye quand même ...
Bonjour à tous - Page 2 2p9cs2nsBonjour à tous - Page 2 Yhwyxj65Bonjour à tous - Page 2 3f3ymh22Bonjour à tous - Page 2 2e9yp5suBonjour à tous - Page 2 Y5amyzsb
Message par catouar Mer 3 Nov 2021 - 8:47
Moi aussi je les aiment bien, ils sont comfortables.
ce sont des sièges de r4 f4 que j'ai adapté sur les embases de l estafette il y a bien longtemps. Ceux d origine étaient complètement disloqués. Il ont un look délicieusement vintage.
catouar
catouar
BIDOUILLEUR
BIDOUILLEUR
Message par tof Mer 3 Nov 2021 - 9:59
je viens de voir que je n'avais pas ouvert ce post
vaut mieux tard que jamais, alors bienvenue a toi Wink
l'histoire de ta belle me rappelle celle de ma margotte
de plus c'est le même modèle que toi, rehaussée et rallongée, je l'avais mal stocké et remplacé par un utilitaire plus moderne (C25)
moteur et frein bloqués, carrosserie rouillée => comme on peut le voir sur mon blog
elle est revenue sur la route, il y a quelques années, et le C25 part a la casse
Pour débloqué le moteur => fuel dans les puits de bougie pendant 15 jours /3 semaines
et en le manipulant a la main de temps en temps, il s'est débloqué  Bonjour à tous - Page 2 1907290582
Depuis il tourne Wink
Bonjour à tous - Page 2 21.9
Message par catouar Jeu 4 Nov 2021 - 17:45
Merci. Quand je vois les photos avant après de ta margote c'est encourageant. Sur la mienne, une petite fille a écrit son prénom avec un cailloux sur le côté Anna. Du coup c'est l estafette de Anna.
Pour debloquer les freins à part bucquer comme un babouche sur les tambours. Tu as une solution ?
catouar
catouar
BIDOUILLEUR
BIDOUILLEUR
Message par tof Jeu 4 Nov 2021 - 18:35
catouar a écrit:
Pour débloquer les freins à part bucquer comme un babouche sur les tambours. Tu as une solution ?
Déposer les tambours, nettoyer ou remplacer les cylindres de roue.
Si les freins sont bloqués, Idea c'est généralement parce que les pistons sont grippés dans les cylindres. Rolling Eyes
Pour dégripper des pistons dans des cylindres AV, si cette tafette est équipée d'un double circuit de freinage, (comme toutes celle d’après 1976 si je ne me trompe pas)
les cylindres ne sont pas traversant, il y a une cloison dans le milieu du cylindre qui sépare les deux circuit.
Alors celui qui ne sait pas, il tape sur le piston comme un boubourse pour le sortir par l'autre coté Rolling Eyes , et détruit le cylindre Bonjour à tous - Page 2 3520340342
la solution est de les extraire avec un extracteur maison, ou en balançant de l'air comprimer a l'entrée du cylindre,
ou bien y en a qui l'ont fait avec une pompe a graisse scratch
si elle est en simple circuit on peut le faire Wink
Message par catouar Jeu 4 Nov 2021 - 20:10
Sur la mienne, c'est simple circuit, elle est de mars 1974. les tambours ne tournent pas. Pourtant, a grand coup de chalumeau, j'ai réussi à faire tourner les excentriques. Rien à faire, je n'arrive pas à sortir les tambour. les garnitures étaient neuves avant sa mise à l'arrêt. Est ce qu'il existe un arrache tambour ?
catouar
catouar
BIDOUILLEUR
BIDOUILLEUR
Message par rezut71 Jeu 4 Nov 2021 - 21:37
commence déjà a ouvrir la purge de tes cylindres de roue ensuite essai de faire agir tes garnitures avec le frein a main
ensuite ben faut essayer de décoller les garnitures en tapant sur le pourtour et en essayant de faire levier entre le flasque et le tambour et tapoter en même temps
il doit exister des arraches tambour 'j'en ai vu sur le net) mais c’a risque de faire plus de mal que de bien
bon courage
Bonjour à tous - Page 2 26.156Bonjour à tous - Page 2 23.110Bonjour à tous - Page 2 06.4Bonjour à tous - Page 2 06.19Bonjour à tous - Page 2 06.20
Message par tof Ven 5 Nov 2021 - 9:36
En fait je pense que les mâchoires sont à fleur du tambour, ce qui est normal quand les freins sont bien réglés Wink
et même si les excentriques sont desserrés, comme les pistons sont grippés, les mâchoires ne pourront se rétracter. Crying or Very sad
On peut penser que : "si les mâchoires sont à fleur du tambour, même pistons grippé, elle ne touchent pas au tambour,
donc il devrait pouvoir sortir !!!"
Et bien non !
Et pourquoi le tambour ne sort pas ? scratch
Parce que l’usure du tambour fait qu’il est "creusé", là ou les mâchoires frottent,
et il reste une partie non usée d’un millimètre ou 2, qui s’appelle reset, et qui empêche le tambour de sortir Idea
Alors oui, la solution de l’arrache fonctionne, mais le risque est de tordre les mâchoires,
car elles sont maintenues sur le flasque par des crochets a ressort.
- Soit le crochet de maintien lâche en premier, et là, aucun dégât sur la mâchoire
- soit c’est le contraire, le crochet la tient bien, et elle se tord.
J’ai donné Rolling Eyes , mais comme il vaut mieux réviser les freins, les mâchoires pourront être redressées,
Et on pourra y remettre des garnitures neuves. Wink Cool
Message par JNZ Ven 5 Nov 2021 - 12:45
l'estafette c'est de la haute couture.
tout en dentelle !
bon courage.
les tambours je les avait fait venir au burin de mécano, tout doucement.
Bonjour à tous - Page 2 01Bonjour à tous - Page 2 02Bonjour à tous - Page 2 03Bonjour à tous - Page 2 04Bonjour à tous - Page 2 05Bonjour à tous - Page 2 06Bonjour à tous - Page 2 07Bonjour à tous - Page 2 08
Lien vers la page de mon estafette : http://www.zehnne.fr/?/estafette/
Véhicules : estafette alouette réhaussée de 1973
Message par catouar Mar 16 Nov 2021 - 21:36
Le crochet en question... on peut le meuler par la flasque ?
catouar
catouar
BIDOUILLEUR
BIDOUILLEUR
Message par tof Mer 17 Nov 2021 - 0:36
catouar a écrit:Le crochet en question... on peut le meuler par la flasque ?
c'est pas bête ça Bonjour à tous - Page 2 1818790392  Bonjour à tous - Page 2 1818790392
tu pourrais meuler (a la dremel) la pièce que j'ai entouré en rouge, et que tu pourras voir derrière la flasque
Bonjour à tous - Page 2 17.0
par contre, faudra en commander des neuves chez VA pour les remplacer Idea Wink
Message par GRELAGRELA Mer 17 Nov 2021 - 7:00
Et bien il y a du taf à faire sur cette bleue....bon courage.
Message par catouar Mer 8 Déc 2021 - 16:16
super nouvelle......
catouar
catouar
BIDOUILLEUR
BIDOUILLEUR
Message par catouar Mer 8 Déc 2021 - 16:22
Après avoir remplacer tout l'allumage, nettoyer le carbu et remplacer le démarreur :
Le moteur tourne Very Happy
En fait, le moteur était bloqué par le pignon de démarreur coincé dans la couronne.
Trop bien un moteur d'estafette qui fonctionne.
catouar
catouar
BIDOUILLEUR
BIDOUILLEUR
Message par catouar Mer 8 Déc 2021 - 16:42
elle est quand même bien attaquée par la rouille ...Bonjour à tous - Page 2 20211112
Bonjour à tous - Page 2 20211111
Bonjour à tous - Page 2 20211110
catouar
catouar
BIDOUILLEUR
BIDOUILLEUR
Message par catouar Mer 8 Déc 2021 - 16:44
Bonjour à tous - Page 2 20211114
Bonjour à tous - Page 2 20211113
Bonjour à tous - Page 2 20211115
catouar
catouar
BIDOUILLEUR
BIDOUILLEUR
Message par catouar Mer 8 Déc 2021 - 16:45
Bonjour à tous - Page 2 20211118
Bonjour à tous - Page 2 20211116
Bonjour à tous - Page 2 20211117
catouar
catouar
BIDOUILLEUR
BIDOUILLEUR
Message par Philou 33 Mer 8 Déc 2021 - 17:25
Je te place dans la catégorie sup.
Merci qui ? Bonjour à tous - Page 2 1146419335
Bonjour à tous - Page 2 1293520677
Bonjour à tous - Page 2 06h6qqBonjour à tous - Page 2 06p0d4Bonjour à tous - Page 2 06hrms
Véhicules : Bonjour à tous - Page 2 05klmw
Message par catouar Mer 8 Déc 2021 - 18:07
on dit merci jacq....
heu Embarassed
merci  Philou 33 Very Happy
catouar
catouar
BIDOUILLEUR
BIDOUILLEUR
Message par NOUNOUILLE Jeu 9 Déc 2021 - 10:43
Bonjour à tous.
Des estafettes sans rouille il en existe, mais elles ont été réparées
par les dudes du 2136. Les rouillés continuent à pourrir dans des hangars,
où dans des champs, à la pluie, en attendant qu'un dude les dénichent
et les réparent. J'en connais une qui est dans un champs à pourrir mais dont le propriétaire
ne s'en sépare pas, car il doit la restaurer. Depuis sept ans elle est toujours au même endroit à
pourrir. Dommage.
-200 kms en stafet au 05/04/2023
Message par catouar Jeu 9 Déc 2021 - 19:45
C'est vrai que dans le nord de la france, on a un climat tropical froid (froid et humide), qui n'arrange pas les véhicules ancien.
Quel dommage de laisser une estafette pourrrir dehors. (Alors qu'on peut la laisser se décomposer à l'abris Bonjour à tous - Page 2 14503671 )
Sur la mienne, je crains fort que les portes soient irrecuperables. Le reste sera reconstruit tranquillement quand il fera beau. Et surtout quand j'aurais fini les travaux chez ma fille.
catouar
catouar
BIDOUILLEUR
BIDOUILLEUR
Message par JNZ Jeu 9 Déc 2021 - 20:55
NOUNOUILLE a écrit:Bonjour à tous.
pourrir. Dommage.
t'as oublié celles qui partent en Hollande !
Message par miguel Sam 18 Déc 2021 - 23:09
bienvenue et belle petite bleu vintage
Véhicules : une plastique (avenis toyota )
une pétrolette a faire peur (ZR 750 kawa)
une estafette basse pas rallonger (R2136) décollage prévue pour les beaux jours
Message par pachat 77 Lun 20 Déc 2021 - 20:51
Bonjour à tous - Page 2 4140090882
Bienvenue chez les "fada" de l'estafette
A+Bonjour à tous - Page 2 1907290582
Message par catouar Lun 20 Déc 2021 - 22:28
merci pour votre accueil flower
catouar
catouar
BIDOUILLEUR
BIDOUILLEUR
