[Presentation]Pickup et Caravane RICARD
+13
starfette
chappman
17 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [Presentation] Djobi: Pick-up RICARD, nouvelle photos!!!
Jolie boulot !!!
J'adhère à mort !!! Pour être à fond dans le principe terrasse de bistrot je mettrais un parasol de ce style
Ensuite juste quelques question :
- Vous avez une baches pour recouvrir la benne ?
- Avez vous pensez à bien traité le boid de vos bancs des 2 faces, sinon le bois va gonflé avec le temps (humidité)
- vos équipements sono sont dans des caisson étanches ?
xxoc- SPECIALISTE ESTAFETTE
djobi a écrit:D'ailleurs pour ceux qui s'y connaissent, qu'est-ce qu'on doit mettre comme batterie pour faire tourner le son sereinement?
En précisant qu'on a pas de problème de place car la batterie a été déplacé dans la cabine.
Prend une 70 ah... Moi j'ai une 45 et dès que je pousse l'ampli, le moteur ralenti ... trop de watts dans l'Estaf' pas assez de ouatte !!!!
Véhicules : Estafette Autostar 1970
R5 GTL 1977
R6 L 1971
Kawasaki ZH2 2020
djobi a écrit:
La on passe en cabine, donc bleu pour l'exterieur et jaune pour l'interieur ( avec cache moteur et tableau de bord jaune!)!.
Eh !! Si il est jaune ton cache moteur, moi je suis arlequin !!! Il est bleu sur tes photos !!! T'as abusé du fifty one !!!
R5 GTL 1977
R6 L 1971
Kawasaki ZH2 2020
Là il faut vraiment que tu ailles voir un enculiste !
Le TDB est jaune ! Mouarfff !
Plaisanterie mise à part : quel genre de peinture as-tu utilisé pour peindre les plastiques? (entourage du TDB et cache moteur)
Merci
Merci
salut felicitation pour l'oeuvre ;
ah un domaine ou je peux un peu aider sur ce fofo le bois
question un : quel bois avez vous mis ?le top serait du ctbx marine mais ca coute bonbon :p
apres ca on va pouvoir parler traitement
normal les vieux composant sont toujours meilleur que la merde que l'ont fait actuellement que ca soit du contre plaqué (ctbx) du pin bref ce que tu veux, maintenant on fait tout vite vite et on fait que de la merde (desolé pour le gros mots mais j'appel un chat un chat.)
par contre je vois pas ou du moins je suis pas sur du premier dont tu me parle peu tu me faire une photo de pres d'un chant de ce truc de 7 mm, j'ai une idée mais ... bref si c'est ce que je crois tu pourra rien faire coté traitement sauf peinture et vernis , du coup ca tiendra le temps que ca tiendra ...(materiaux trop dense il absorbe que dal tu peux que le couvrir) je m'en sert pour faire le fond de mes meubles si c'est bien ce a quoi je pense, un genre d'isorel mais plus vieux et mouse costaud (tres rigide contrairement a de l'isorel), je crois meme qu'il fesait des colis avec pour expedition de truc fragile. le probleme c'est que ca fini pas pomper la flotte de la meme maniere que l'isorel meme si ca mets plus de temps (je croise les doigts pour toi)
envois une photo
pour le reste je sais quoi faire ...
apres attention a la missibilité des produits (je sais pas si y'a la meme chose en tolerie) .... peinture a l'eau >
vernis a l'eau, peinture au white>
vernis au white etc sinon ca tiens pas dans le temps (ca pele ca blanchi, bref c'est degueu)
perso j'ai racheté tout les stoc white de leroy pinpin quand il ont soldé les stocs pour tous passer a l'eau :p (je parle bois la )
envois une photo
Recouvre avec de la toile ciré de table
sinon pour la sauvegarde du bois c'est simple
le bois pourri car il pompe l'eau (celle de la pluie et celle de l'air)
donc pour proteger il faut noyer le bois avec autre chose : pas cher mais chiant a faire et a secher : huile de lin
il faut le gaver avec ca et surtout bien bien bien et encore bien laisser secher c'est long
il faut de la chaleur (mais sans chauffer pour pas la faire cuire) du soleil, je conseil un tout petit peu de sicatif dedans ca aide ( vraiment peu ) et multi couche temps que ca boit
en suite une fois bien gavé et bien sec tu peint et tu vernis et apres si tu as encore prevu lino ou autre tu colle ton revetement.
et la c'est tout bon ( sauf si tu jette le trucs a l'eau faut pas pousser non plus )
j'ai fait une caisse pour proteger mon break
caisse en pin (tres poreux) j'ai passer 4 couches j'ai mis pas loin de un mois pour la finir (qu'elle soit seche) et je l'ais faite en plein été a perpignan (le soleil et la chaleur ca manque pas ici)
djoba a écrit:salut a tous!!!! bon déja jarive pas a mettre une photos de notre estafette RIC',
bon on recherche un parasole ricard pour mettre sur notre table derriére, donc si jamais vous en n'avez un faite moi signe!!!!
Merci les amis....
Qui est-ce ?? Une présentation nous paraitrait sympathique.
C'est pas forcément [size=150]ce [/size]que je conseil moi..jd a écrit:sinon pour la sauvegarde du bois c'est simple
Tout dépend du Bois.. si c'est du teck ou de l'exo. , pourquoi pas!
Mais rien ne vaut un bon vernis marin!! tu te fais moin chier et en 2 ou 3 jours, c'est fait..
enfin c'est [size=150]ce [/size]que je ferais.. :cool3:
C'est pas forcément se que je conseil moi..
Mais rien ne vaut un bon vernis marin!! tu te fais moin déféquer et en 2 ou 3 jours, c'est fait..
enfin c'est se que je ferais.. :cool3: [/quote]
oui le vernis marin c'est ce par quoi je termine mais ton vernis au premier choc paf t'as un trou et apres c'est comme la rouille alors que si sous ton vernis le bois est gavé .... deja il est plus solide et en plus , il va pas boire ni l'eau ni le pastaga donc il y en aura plus pour les convives
pas bête la bête.... :cool2:
Faudra que j'essai pour vérifier.. ça peut peut-être me donner une astuce pour le taf!
autre conseil bois : decapage des noircissages assainissement : deboucheur d'evier (soude) ATTENTION DANGER
dehors en plein air en plein soleil et le plus chaud possible vaporiser la soude sur le bois directement en plein soleil (attention au courant d'air bien se proteger et mettre masque si necessaire), si possible travailler a plat pour que le produit stagne
quand le produit et bien repartit (dosage selon decapage pour gros vernis casi pur sinon on dilue jusqu'a 10 % de soude
bien laisser agir quand on voit que ca seche on ré humidifie legerement et regulierement (avec de l'eau) et sans avoir a se faire suer comme un ane tout va sauter le temps va faire le taf (et une brosse pont) au final bien rincer bien mais bien bien la aussi
secher poncer legerement y'a plus cas travailler comme sur une base neuve (sauf si le bois etait vraiment defoncé au depart (trou termite .....) ( la aussi avantage si le bois a été imbibé au depart d'huile de lin ca va etre beaucoup plus rapide a secher )
ca decape ca desinfecte ca tue tous ce qui est organique donc vivant ou de base vivante (champignon bacterie insecte ....)
(par contre faut que je voit un truc j'ai tombé un jour un clou dans un verre de soude du coup je l'ai viré a l'arrache je l'ais retrouvé quelque temps apres il avait pas rouillé .... hazard ???)
C'est normal pour le clou.. c'est pas de l'inox
qu'en je m'fait les selles moto ou jet ski, je prend toujour des agraf' inox, sinon ça rouille forcement!
Re: [Presentation]Pickup RICARD,photo du radiateur qu'on cherche
Salut a tous,
Je ne voudrais pas faire rabat joie mais juste une question : la pub pour l'alcool est réglementé je crois, alors attention problème en vue !
Cordialement.
Cordialement.
bah moi je dirais que c'est un radiateur d'estafette ...
J'ai le même ... avec un ventilo électrique dessus
R5 GTL 1977
R6 L 1971
Kawasaki ZH2 2020
xxoc a écrit:bah moi je dirais que c'est un radiateur d'estafette ...
Moi aussi j'ai le même
Pour illustrer et confirmer les dires de xxoc et de pacha, ;
2 modèles de radiateur ont été monté sur les estafettes
le premier jusqu’en 75 avec ventilo mécanique au cul de la Pompe à eau
voici l’ancien de margotte
et le 2eme modèle, à partir de 76 avec ventilo électrique (qui est comme le tien)
voici celui de ma donneuse qui est de 76 (il est pourrit aussi! je sais )
ouala
ouala
c'est le meme que sur certaine R21....
Bah, c'est pas en la mettant à vendre que tu pourras y mettre ta bâche !!
Purée tu tiens pas trop à ta plaque arr... Elle risque de se briser vite fait nan ?
<t>Il y a tellement de couple dans mon Estaf qu'on dirait une partouse !</t>
chappman- MECANO DECLARE
Re: [Presentation]Pickup RICARD,plein de photos Page 10!!!
Sur certaines estaf de paysans vers chez moi, ils virent la ridelle et foutent la plaque sur le côté en dessous du feux arr gauche, avec une petite patte, ça fais sympa je trouve.
quand je vois ces belles photos dans la verte, j'me dis que c'est celles-là que t'aurait dû mettre pour le concours du calendrier !
luis- SPECIALISTE ESTAFETTE
Véhicules :
Alouette gpl 1980
djobi a écrit:
Ouais moi j'aurais préféré une longue, la elle a déja touché souvent quand elle était chargé d'pied d'vignes... :boulet2: ( a 4min10 a peu près)
Si sa casse on en mettra une longue
STP! espace tes tofs, c 'est plus agréable à visionner
luis a écrit:quand je vois ces belles photos dans la verte, j'me dis que c'est celles-là que t'aurait dû mettre pour le concours du calendrier !
+ 1 avec luis
Z'avez mal lu, je pense qu'il les a prise après la clôture des sélections ces photos...
» [re-présentation] présentation
» (presentation)
» (presentation)
Page 3 sur 5
