Estaf' 18
+20
clovis
24 participants
Page 7 sur 10
Page 7 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Estaf' 18
Alors pour ceux qui mettent à l'intérieur, arrangez vous pour être seul dans de le véhicule ET SUR LA ROUTE quand la soupape va s'ouvrir. C'est instantané, il fait tout blanc dans l'habitacle même porte ouverte, impossible de voir le tableau de bord et ça dure le temps que le moteur baisse en température.
C'est du vécu....
C'est du vécu....
Re: Estaf' 18
Merci les copains pour les conseils ! ;
Celui qui est dans l'habitacle ressemble au tien tof mais d'origine il est en tôle et triangulaire. Il est toujours en place mais je sais pas depuis quand la modif à été faite donc faut que je le démonté voir l'état dedans.
Estaf18- MECANO AU BLACK
Re: Estaf' 18
Dans l' habitacle C' est le meilleur moyen d' avoir les coucougnettes cuites au bain-marie
Re: Estaf' 18
[quote="Estaf18"]Merci"]
Le mien est dans l'habitacle. :cool2:
Re: Estaf' 18
[quote="LeChimiste"]
Ça craint rien Sandrine n' a pas de coucougnettes
Estaf18 a écrit:Merci"]
[size=150]Le mien est dans l'habitacle[/size]. :cool2:
Re: Estaf' 18
Salut les copains, quelques photos :
Le levier d'éclairage, en place celui de 4cv et celui d'origine avec l'extrémité cassé et remplacé par un domino ...
Le tableau de bord, j'adore mon centre de volant !
Et le compteur.
Le fameux grille coucougnettes ...
Et le massacre qu'ils ont fait pour loger les feux deuxième génération ... :grinch:
Bon par contre Juju, t'avais tord quand tu disais qu'il ne suffisait pas de rebrancher les 2 fils pour que ça marche ... :cool2:
J'ai fais des branchements pendant 1h avant de me rendre compte que le troisième fil c'était la masse ...
Maintenant tout marche comme il faut avec les feux d'origine mais ça faisait nuit j'ai pas fini le remontage, vous verez cela demain ! ;
Et le compteur.
Re: Estaf' 18
Étrange ça...
Parce que c'est pas du tout les même branchement...
Enfin bref, on s'en fout, ça marche...
Re: Estaf' 18
Y'avais juste un fil de rajouté qui était branché sur les clignotants, et une fois enlevé ça passe par le corps du feu qui fais office de masse sur la carrosserie.
Re: Estaf' 18
:grinch: avec retard,bienvenue Estaf 18 et beau début de resto,
tu démarre sur les chapeaux de roue :10:
Pour Tof, ce que t'es chti, au Berry on dit pas 90+ 1..........
mais 99 moutons plus un berrichon, ça fait 100 bèètes
Estaf18,si t'es dispo fin aout, passe par Grange Dieu à Levroux
on y fète la fin de chantier de resto de la notre.
voir "R2136'sGARAGE Frédo estaf" sur ce forum
Re: Estaf' 18
Estaf18 a écrit:Salut"][/url]
Et le compteur.
Eh oui, souvent, quand les gars montaient un attelage, il faisaient la manip feux arrières récents.
Re: Estaf' 18
Petite question, quand le moteur est chaud, au ralenti, le témoin rouge de pression d'huile s'allume et dès que j'accélère il s'éteint. Est-ce une défaillance de la sonde ou un symptôme de fatigue du moteur ? Le niveau d'huile est bon. Après cela peut venir de la pompe à essence aussi.
Merci de vos lanternes ... ;
Re: Estaf' 18
Alors ça peut être:
- pas une surchauffe, ça ne s'eteindrait pas quand t'accelere.
À vue de nez je dirais une huile trop fluide..
Re: Estaf' 18
Ah oui j'avais pas pensé à une surchauffe.
Donc une huile qui est trop fluide et qui au ralenti de donne pas assez de pression.
Huile minérale ou synthèse dans ce moulin ?
Dans l'Ami 8 je mets de la 15w40 minérale.
Re: Estaf' 18
20W50 minérale,c'est bien et pas cher.. ;
Re: Estaf' 18
C'est ta pompe à huile qui est un peu fatiguée. Ça peut se bricoler en mettant des rondelles dans le puit du ressort histoire de lui donner une deuxième jeunesse si les pignons sont encore bons
Re: Estaf' 18
Estaf18 a écrit:
Petite"]Après cela peut venir de la pompe à essence aussi.[/size]
Heu! je ne vois pas le rôle que peut jouer la pompe à essence pour la pression de l' huile
clovis- BIDOUILLEUR EXPERIMENTE
Véhicules : de trop :
estafette R2132 de 64
renaul goelette plateau de 1953
renault 8 gordini
simca 1000 kitée abarth 1964
simca aronde deluxe 1957
simca grand large 1955
+2 sunbeam +1 fiat abarth 695ss +honda s800 +ford mustang
et pas le temps de rouler et pas décidé a vendr
Re: Estaf' 18
[quote="clovis"]moi"]
Ligne du vilebrequin ou bien les coussinets d' arbre à cames. Le plus simple serait de contrôler avec un manomètre la pression :??:
P.S. : le mano-contact s' éteint pour une pression de : 0.35 avec + ou - 0.08 bar
Diminue ton ralenti pour faire tourner ton moulin plus vite, ou essaye un autre mano-contact
Re: Estaf' 18
arbre a came serait étonnant ,les bagues sont rarement usées mais...
remonter le ralenti va eteindre le voyant mais pas redonner la pression.
renault 8 gordini
Re: Estaf' 18
[quote="clovis"]arbre"]
Oui! mon Cloclo ! mais il a peut être aussi le mauvais ralenti, c' est à dire que le moteur tourne trop lentement
Bises à Françoise
Bises à Françoise
Re: Estaf' 18
je dirai plus la ligne d'arbre, si le vilebrequin à du jeux excessif en latéral ça sent pas bon idem pour les coussinets de bielles
mais comme dit :Philou: prend la pression d'huile avant il a combien de km ce moteur ? pour la 20w50 excellent c'est ce que l'ont mettait à l'époque
sur ces mécaniques
jpaul
sur ces mécaniques
jpaul
lyonnais- SPECIALISTE ESTAFETTE TOUS MODELES
Re: Estaf' 18
faut commencer par ça ,si le moteur est bien régle allumage et carburation.
renault 8 gordini
Re: Estaf' 18
Vous vous faites des noeuds au cerveau la...
C'est intempestifs à bas régime, donc c'est un soucis de pression d'huile, soit pompe à huile qui debite pas assez soit huile trop fluide...
Donc tu vidange, tu met de la 20/50 et tu essaies...
Page 7 sur 10
