estafette bretonne du 29
+25
jacky89800
aymeric82
Koen
29 participants
Page 8 sur 24
Page 8 sur 24 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 16 ... 24
Re: estafette bretonne du 29
Les fixations sont différentes. Les anciens modèles n'ont que les rails
Et vlan ..Prends cela dans les dents. :rigole: ..Le grain de sable à parlé! Tiens tu es revenu des Mureaux !!!
[quote="UnGrainDeSable"]Les"]
comment ça que les rail ! :??: tu veux dire qu'il n'y a pas de trou de fixation ?
car en voyant ses banquettes, les armatures n'ont pas l'air differentes de nos banquettes
Regarde bien. C'est les mêmes fixations que les premiers modèles des deuxièmes générations
Tof , tu es au top! Merci beaucoup.
J'avais bien vu le post sur les sièges mais sans tofos... moins facile !
donc mes banquettes sont trop jeunes par rapport à la vieille tafette de 67?!
Qui a une vieille avec des fauteuils sur le site?
estafette29- SPECIALISTE ESTAFETTE
non non tu as les bonnes banquettes, juste tof qui n'a pas le bon chassis...
DSL pour l'intox :? :? :?
comme dirait coluche quand on ne sais pô, et bin on ferme ça gu....
qui a une photo de ces points de fixation ??? donc du bon chassis (avant 69) :string: chais pô pourquoi j'ai mis e smiler :cool2:
bon alors comme j'aime pô bien rester sur un échec, :cool2: depuis 3 heures, je fouine
et j'ai compris la différence qu'il y a entre mes banquettes et de celle de Laurence
sur les miennes, il y a des renforts sur l'armature
et pas sur celle que nous montre Laurence
par contre sur le strapontin l'armature est identique
et a force de persévérance, j'ai trouvé une image des fixations des banquettes sur les alouettes de 1961 (banquette demontable) [size=50]sur charge utile[/size]
et si on regarde bien le système n'est pas bien différent du dernier modèle :??:
hors mis que sur les derniers modèles d'estaf, y a un plot et deux trous
sur le modèles 1961 y a un trou par plot
donc mon crobar n'est pas une si grosse intox que ça, et que le principe de fixation reste le même, jusqu'a preuve du contraire
PS: si vous avez de meilleurs ou d'autres photos n'hésitez pas
ben, il aime ça.................................... avec le mazout, bien sur !
:10:
vraiment, si tu n'existais pô. ..faudrait t'inventer Tof!
Tu as toujours la réponse juste à tous les soucis, incroyable talent !
Merciiiiiiiiii
le gentil facteur a amené une porte arrière toute belle ce matin. Et la cerise sur le gâteau. ..les vignettes bleues.... elle arrive en morceaux ma misstafette mais elle arrive. Si si. .....
Gros bisous à tous pour la nouvelle année , très bon réveillon, tout le bonheur possible dans vos familles et une santé de fer pour 2015.
Roulez estafettes. .....
Laurence
Merciiiiiiiiii
Laurence
[quote="estafette29"]
Gros"]
merci Lo.. pareil pour toi...
Roulez"]
tout les jours.... semaine et week end...
Gros"]
Roulez"]
bonne année à la famille !
:grinch pô en forme ici
ça y est... moteur ouvert... culasse avec un jeu de 1,5mm au centre, ça a bien déformé
joint cassé mais ça on savait.
Donc pas de surfaçage possible !? Sinon problème de compression , c'est ça?
Solution préconisée:
On va démonter le moteur qui est dans le garage pour faire échange standart sur la culasse avec l'espoir que ce moteur soit en bon état sinon ....
C'est sûr qu'un garagiste ne voudra pas le faire. Mais pour 1.5mm je tente. Une plaque de verre épaisse ou de marbre, une feuille d'abrasif assez grande. Et rectification à la main. Ton estaf aura plus de pêche
De toute façon je jette pas le morceau.
Mais 1,5mm c'est énorme , ca va faire un avion de chasses avec des côtes comme ça. .. :23:
Il en a bien qui ont monter une culasse de 1100 sur un 1300... alors 1.5mm....
[quote="UnGrainDeSable"]C'est"]
1.5 mm quand même, cela fait beaucoup, perso je ne m' y risquerai pas. :??:
L' échange avec l' autre moteur me semblerai une meilleure solution
[quote="UnGrainDeSable"]Il"]
Oui mais tout dépend de la hauteur des chambres de combustion
Ben. C'est plus petit. Et si tu mets une culasse de Twingo. C'est encore pire
:peur:
donc j'ai un moteur complet dans le garage. Je ne sais pas dans quel état il est même s' il parait propre.
J'ai donc la solution de mettre le moteur de rechange sans le démonter ou
celle de démonter la culasse pour la changer en laissant le bas moteur déjà dans la tafette.
Que faire ?
Que faire ?
perso, je vérifierai le moulin que j'ai dans le garage, tout démonter et vérifier et régler, comme ça je ne me pose plus de questions !
» Une Estafette n'est pas une voiture, c'est une Estafette
» Estafette du 03
» l'estafette 4x4
» Une Estafette de plus ? Staffy est là !!!
» estafette du 34
» Estafette du 03
» l'estafette 4x4
» estafette du 34
Page 8 sur 24
