Présentation Clément et l'estafette bleue
+14
Renaud
clempeug
18 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Présentation Clément et l'estafette bleue
clempeug a écrit:
Merci pour toute les infos!
J’ai été prendre une photo ce matin avant le boulot. Je n’ai qu’une ampoule dans les feux arrière (photo de l’intérieur côté batterie).
Donc pour moi ce fil saumon qui traine est à brancher sur un positif mais lequel? Un positif au neiman? Au moteur d’essuie-glace ? Sur le commodo des phares?
La il est branché sur le fil vert du commodo des clignotants et cela fonctionne mais j’allume que d’un côté et devant en même temps et le clignotant droit ne clignote plus quand je freine.
pour moi d'après ce que tu viens de dire, C'EST un positif qui t'amène du plus 12V quand tu actionnes le contacteur des freins
alors le schema des cligno estaf, c'est ça
toi ce que tu a fait=> La il est branché sur le fil vert du commodo des clignotants, c'est ça
ce qui entraine => j’allume que d’un côté et devant en même temps et le clignotant droit ne clignote plus quand je freine
c'est logique qd on suit le schéma
Avec cette manette de cligno, c'est impossible de faire fonctionner les stop et les cligno sur la même ampoule, il faut absolument le covir de 68
alors c'est peut etre une vrais 68, avec toute la mécanique d'une 72 ou+ et ils ont gardé le faisceau elec d'origine, qd on voit les deux seul fusibles et le feu AR
Je suis d'accord, c'est peut-être pas le bon tableau de bord, le bon commodo mais pourquoi cela fonctionnait avant??
Comment fonctionne le covir de 68? Avez-vous un schéma? A quoi est donc relié le fil saumon sur le covir?
clempeug- BRICOLEUR DU DIMANCHE
Véhicules : Estafette 800 R2136 - Novembre 1968
Peugeot 403 - Janvier 1957
ca c'est une bonne question, je ne saurais y répondre pour le moment
le shema de fonctionnement du covir => clic dans l'image pour agrandir et/ou télécharger
je t'ai mis une foto plus haut, sur laquelle on voit ou est raccordé cette cosse au bout de ton fil qui pend
Prendre bien soin de tes freins, y a que ça qui t'arrête avant le mur
Merci pour le schéma.
Est-ce que cela se trouve un commodo d'origine?
Si je refais un fil saumon (74-S-2) entre le contacteur de feux stop et le raccord arrière, il devrait fonctionner, non?
sans doute, mais le mieux serait de repasser un fil et d'ajouter une lampe supplémentaire pour chaque feu stopclempeug a écrit:Merci pour le schéma.
va faire un tour sur le forum certains l'ont fait, et on mis la lampe derrière le catadiope des feux AR
perso j'ai garde le covir, et viré ce circuit merdique de feu stop et frein mélangés
j'ai conservé les feux clignotant que l'ancien proprio a rajouté, et ça ne dénature pas trop le popotin de mon PU
d'autre ont un modèle d'estaf d'après 1972 (donc manette similaire a la manette que l'on aperçois sur ta foto)
et ils ont mis des feux AR de 68 pour "vieillir" leur tafette, en mettant la lampe des frein derrière le catadiope
ce qui me fait dire que tu as une 68 modifié mécaniquement et que l'elec est restée, c'est quand j'ai vu tes deux fusibles
j'avais les mêmes sur mon PU
mais ça c'était avant
J'ai légèrement modifié pour sécurisé tout ça
ouala
PS: pourquoi ça eu marché ? j'ai réfléchis
par contre quand les stop marchaient y avait plus de cligno du tout
un schéma plausible, si tu retrouve le relais qu'ils ont mis
si tu trouves le pourquoi du comment ça marchait et que ça ne marche plus
J’ai essayé de déchiffrer le raccord arrière de l’estafette…. Je vous partage mon schéma dites moi si vous êtes d’accord. Il faut donc que je vérifie le fil en « B » couleur saumon pour voir s’il arrive au contacteur de feux stop.
Ce que je suppose quand les feux sont allumés et que j’appuie sur la pédale de frein, le contacteur se ferme pour faire le contact et une plus forte intensité est envoyé pour éclairer plus fort. Est-ce exacte?
Et une photo derrière le cache de la seule ampoule :
tiens
le croquis de celui de mon PU de 1968
le croquis de celui de mon fourgon de 1975
c'est le même sur mon microcar
et tout fonctionne
et oui il n'y a qu'une seule ampoule avec deux filaments interne, pour faire marcher 3 fonctions
un des filament fait 5w c'est la puissance d'un feu de position (à l'avant comme à l’arrière)
l'autre filament fait 21w c'est la puissance d'un feu stop, et aussi celle d'un clignotant (à l'avant comme à l’arrière)
et si a tout hasard, tes ampoules de clignotant font moins de 21W, ta centrale ne fonctionnera plus
le filament de 21w s'allume qd tu freines et quand tu clignotes grâce au covir
si tu clignotes a droite, et que tu freines en même temps, seul le feu stop gauche s’allumera, et vis et versa
si tu freines sans clignoter les deux stops s'allumeront
si y a pas le covir ça marchera pas
ouala
PS: c'est le même principe que sur la 403 (je viens de regarder les schémas)
une seule ampoule avec 2 filaments => ref Peugeot 6371.15, et c'est le covir qui gère
trop foooort le Tof !!!!
J'ai eu une idée, le covir ne peut-il pas être remplacé par un interrupteur 3 positions et 6 broches?
Schéma :
basch45 a écrit:trop foooort le Tof !!!!
+1 avec Basch 45
pachat 77- SPECIALISTE ESTAFETTE TOUS MODELES
je ne pense pas
ton schéma doit être ce que l'on appel le grafcet, et ça, je ne connais pas, et ne sais le lire dsl
Par contre , ça fait quelques jours que je planche sur un schéma, pour savoir comment remplacer le covir par une simple manette inverseur,
et bien j'ai trouvé
pour moi ça fonctionne comme les 68
- quand on freine sans clignoter, les 2 stops s’allument
- quand on freine et que l'on clignote a gauche seul le stop droit fonctionne
- quand on freine et que l'on clignote a droite seul le stop gauche fonctionne
il suffit d’insérer dans le circuit 2 relais 12V possédant chacun 2 contacts NO, et un contact NC (NF en français)
des relais double inverseur feront très bien l'affaire
alors voila le schéma que j'ai pu créer
ouala
2mn, je vais à la SDB prendre une aspirine
Salut Tof,
Si tu mets les warnings et que tu freine, il se passe quoi !!!!
Pitou....
Pitou....
Pitou- MECANO DECLARE
y a pas de warning sur ces modèlesPitou a écrit:Salut Tof,
Pitou....
Par contre, on peut y monter un attelage, mais les cligno de la remorque doivent être repris sur les cligno AV, et ce, sur toutes les 1ere versions
Dans le cas comme celui ci, ou on a plus de covir, on reprend le même schéma, et....
ouala
tof a écrit:
je ne pense pasmais si je comprenais ton schéma, je pourrais confirmer ou infirmer
ton schéma doit être ce que l'on appel le grafcet, et ça, je ne connais pas, et ne sais le lire dsl![]()
et bien j'ai trouvé![]()
alors voila le schéma que j'ai pu créer![]()
un clic dans l'image pour agrandir et/ou télécharger en meilleur résolution
ouala![]()
cette idée est la bonne, Bravo Tof!! J'en ai parlé à un collègue qui s'y connait en électricité, il a eu la même idée. Et cela fonctionne très bien et remplace le Covir d'origine. Donc quand je freine les feux stops s'allument, quand je freine et clignote à droite le feux stop gauche s'allume et le clignotant droit avant et arrière clignotent et inversement à gauche. Quand je clignote sans freiner cela fonctionne aussi.
La carte remplacent le Covir :
Et rangé :
Merci à tous pour votre aide et précieux conseils
J'ai mis du temps à répondre car l'estafette a tourné à fond ce week-end pour les travaux de la maison!
super
ah le TOF c'est le dieu du forum
en tout cas tu as une belle maison, et un très beau chien des Pyrénées non
je vois que tu es de Brive mon coupé 406 vient de la concession de Brive
lyonnais- SPECIALISTE ESTAFETTE TOUS MODELES
Pitou a écrit:
Y a-t-il une possibilité de les mettre![]()
Pitou....
oui en partant du principe que les clignotants ne peuvent fonctionner simultanément avec les stops
si je repend le schéma du covir
pas spécialement simple a comprendre
alors je me suis amusé a le rendre plus clair(enfin je pense
il suffit d'y insérer un relais 4NO et 4NF piloté par un simple interrupteur sachant que la centrale d'origine (5 broches) fonctionne toujours
schéma
par contre si la centrale d'origine ne fonctionne plus ou mal, ou encore très lente (qui fut mon cas
il est possible de la remplacer par une centrale moderne à 3 broches
en prenant soins de raccorder ensemble les fils:
- 101 avec le 125
- 110 avec le 127
- 142 avec le 136
Schéma
ou encore, par une centrale moderne à 4 broches
si on a le même câblage que notre ami clément
c'est possible également, en ajoutant dans le circuit:
- soit un relais 2NO piloté par un simple interrupteur
soit un interrupteur possédant 2 contact NO (si t'en trouve)
donc je me répète, mais qd les warning seront actionnés, les stops ne fonctionneront plus
Si tu mets les warning, comme on a pris l'habitude de le faire avec nos auto en plastique qd ça freine fort devant
celui de derrière, serte, verra tes warning, mais tes stops, il ne les verra plus
alors pour moi, éviter ce genre de "prévention" qd t'as une estafette 1ere génération
utiliser les warning uniquement qd tu es arrêté
Ouala
» belle, bleue, réhaussé et plus que jamais utile pour tout
» PRESENTATION
» PRESENTATION
Page 3 sur 3
